回帖:17个,阅读:1620次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/8/9 16:42:42
公司的一台90kw螺杆机,在一夜的雷雨后出现少见的的故障。如图
测输出端有Dc19v左右,试换正品传感器无果。确定是控制器故障。更换后调试参数正常。拆下来的控制器。试着研究下。
串一电流表串入传感器,4一20mA。1.6Mpa。电流为1mA左右。感觉不正常。至少应4mA左右。维修陷入困境,请各位大神指点哈。谢谢。芯片为LM224.感觉是检测电路出了故障
不走寻常路。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/8/9 17:08:55
读不懂上面的芯片,估计你也是修不好的。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/8/9 17:36:55
  我修过一个进水的康普艾的控制板,是一只7805坏了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/8/9 17:53:41
没图纸不好下手,自己拿着强光手电筒,照射控制器的CPU板,关于接驳供压传感器接线端子部分的输入电路部分,自己慢慢钻研吧。
如果有耐性和动手能力强悍,还要手工绘制的该控制器的大体电路原理图出来,维修作业才能进展顺利表情。
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2017/8/9 17:55:31
还是找厂家吧;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/8/9 17:56:12
因为雷击可能会损坏CPU芯片,或者关于数据存储器芯片内部的数据部分。所以,首先需要判断CPU板是否完好,能否进入参数设置菜单里面,正常的设置系统参数。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/8/9 22:45:13
传感器很少出问题的,看看是否线松动
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/8/10 5:01:57
这个只能自己刷电路,修理难度大!万一是单片机出了问题就没治了
4533
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4533
发表于:2017/8/10 7:16:14
上次石材矿场,风炮空压机 和你一模一样的情况,也是这个控制器,雷雨后出现这个状况,换了压力传感器就OK了
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/8/10 7:52:08
看传感器的放大电路有没有像烧的痕迹。
153.2778
