回帖:25个,阅读:1921次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/8/9 10:41:40
上级负载柜到控制柜内电力电缆五芯线,这我就不说了, 3+2形式的, 一般的3相低压电机都是三相带接地的。这也就意味着中性线在控制柜内就截止了。
譬如负载柜到控制柜内电缆3x150+2x70, 水泵的线是3x150+1x70,那么控制柜内做二次控制回路时一般电源取的是单相220V,即一端从150平方主线上取,另一端从中性线取,往往这根中性线都不会超过2.5平方。
有没有控制回路使用220V变压器实现的?
那大家往往是怎么用的呢?  还有控制柜柜的接地线规格大家都是根据什么确定的呢?
[此贴子已经被jint于2017/8/14 8:50:55编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
21667
1053370790
文章数:4886
年度积分:1292
历史总积分:21667
发表于:2017/8/9 11:01:57
从接触的数控机床来看都是三相加地线,控制220V电源采用380-220隔离变压器供电,这样就可以不接零线了。地线规格根据进线来确定。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/9 11:12:03
隔离变?我们都是这么做的。也就是说,电源进线三相加PE,零线不引入。柜内的控制电源采用380变220隔离变获取。
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2017/8/9 11:18:42
楼主参阅相关标准规范。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/8/9 11:38:45
回复 #2楼 kdrjl
如果使用单根火线和零线构成220V,相比于使用220V变压器来给控制回路电源,你认为优缺点各在哪?
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/8/9 11:39:03
回复 #1楼 1053370790
22265
fireray
文章数:3674
年度积分:650
历史总积分:22265
发表于:2017/8/9 11:47:35
使用隔离变压器主要是抗干扰,而且效果是非常好的
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/8/9 11:57:49
我是觉得用一根主线和中性线构成控制回路,如果中线规格如2.5,一旦发生短路或者不小心搭接,后果不堪设想,所以就看大家有什么意见我好借鉴。目前我只是在控制电源侧增加了熔断器
[此贴子已经被作者于2017/8/9 12:46:28编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/9 13:42:18
回复 #4楼 yutianhe95
从使用原装进口柜体的传动系统发现,没有零线,控制电源都是隔离变获取,开始并不以为然,自己做的系统,控制电源就是有零线的电源产生。发现干扰很头疼,不好处理。后来改成隔离的,问题好很多。于是就也用这种结构了。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/8/9 14:41:22
用隔离变压器可以防干扰。
2140.5825
