回帖:25个,阅读:1921次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2017/8/9 14:43:50
#10楼
以下是引用kdrjl在2017/8/9 11:12:03的发言:
隔离变?我们都是这么做的。也就是说,电源进线三相加PE,零线不引入。柜内的控制电源采用380变220隔离变获取。
很多单位是这样的。但是也有不这样做的。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/8/9 15:21:32
#11楼
回复 #8楼 kdrjl
看来主要还是抗干扰? 我还担心如果中线带电的话,或者发生短路后电流经过中线这种情况如果控制电源取自单根火线和中线而中线截面积过小会有隐患的,
21667
1053370790
文章数:4886
年度积分:1292
历史总积分:21667
发表于:2017/8/9 16:00:29
#12楼
以下是引用yutianhe95在2017/8/9 15:21:32的发言:
一是防干扰,二是防止零线断线产生的电压升高烧坏PLC一类的器件。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/8/9 19:23:18
#13楼
看得我好迷糊!
问题一没看明白
问题二 中性线或者接地线线径大小是根据设计运行负载电流来定的!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/9 21:27:22
#14楼
在有智能控制的系统里,中线最好别进来。问题很难处理的。除非这颗中线是单独来的直接回电源变压器二次侧中点。任何其他的设备没有共用。这似乎不太可能。配电柜(箱)的中线,谁都可以接,很复杂。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/8/9 22:20:53
#15楼
我们这车床,还有老外的柜子,都是三相加pe,控制电源,110,220,直流24都是隔离变压器。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/9 22:23:50
#16楼
隔离变压器不但可以隔离电网谐波,还可以过滤尖峰干扰:这些个电源杂质对控制系统的辐射及传导干扰令人头疼
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/8/10 8:36:34
#17楼
控制回路使用220V变压器,还能起到隔离电气作用,更安全
8095
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:872
历史总积分:8095
发表于:2017/8/10 8:54:37
#18楼
控制柜内是否需要引入零线(中线),一般我是依据控制柜内的元器件类型来选择的。
如果里面只是简单的控制回路,还是直接零线进柜即可;如果里面有PLC、伺服等易受干扰的元器件,还是加隔离变好些。毕竟隔离变也是要M的,成本控制。
7487
yecao2003
文章数:1494
年度积分:903
历史总积分:7487
发表于:2017/8/10 9:35:53
#19楼
一般比较大的柜子都是加隔离变压器的。
149.0363
