回帖:15个,阅读:1386次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/8/9 9:27:22
#10楼
以下是引用正式会员在2017/8/8 20:53:02的发言:
我明白了,同一款温控器既能控制制冷,也能控制加热,只不过制冷用常闭,加热用常开。多谢各位好心帮忙
不是这样简单,楼上说的对,在设置上选正或逆左右
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/8/9 11:53:10
#11楼
测量控制范围一般都能涵盖,传感器选择、控制方式、外接接口等需要仔细看看
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/9 13:50:34
#12楼
温控器其实就是一个调节器,它有正逻辑或负逻辑的控制,完全取决于现场需求。
26384
dlr
文章数:4563
年度积分:813
历史总积分:26384
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/8/9 17:02:33
#13楼
   现在的数字温控仪,由于量程及所配测温元件是可以由用户来设置的,所以一台温控仪既可用于加热,也可用于制冷控制。温度在-200---600度范围内用PT100的热电阻即可,这用的就是同一种测温元件。但有时温度不同或从成本考虑有可能用热电偶。
   设置是不同的,如量程、测温元件分度号、控制作用(用反作用还是正作用);有的PID控制还可选择双向输出,但需要注意的是有的仪表没有此功能。
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2017/8/10 21:25:49
#14楼
多谢各位师傅精彩讲解
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/8/11 8:50:12
#15楼
错,调参数就可以,比如圣马,CAHO等品牌
78.305
