回帖:15个,阅读:1386次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2017/8/8 17:52:12
请教一下
用于控制加热管加热的温控器和用于控制厨房用冷库制冷的温控器是同一种元器件吗?
还是只是设置不同呢?
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/8/8 18:44:43
还是有点区别
感温头有点差异!
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/8/8 18:46:24
有点这样的温控器
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/8/8 19:27:42
我还没见过这种加热和制冷通用的温控器!温度测量范围 和控制的正作用 反作用之类的很麻烦没必要吧!现实中有这种应用吗?
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/8/8 19:58:59
一般情况下,温控器都有一个控制范围,你可以根据不同的使用范围选择合适的温控器就行。
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2017/8/8 20:12:54
不一样的,温控表测量范围有差异,冷库一般会在0度以下,所配的热电偶一般选CU50,检测范围正负50度。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2017/8/8 20:40:17
控制温度范围不一样,原理差不多……
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2017/8/8 20:53:02
我明白了,同一款温控器既能控制制冷,也能控制加热,只不过制冷用常闭,加热用常开。多谢各位好心帮忙
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/8/8 22:59:00
只要你的精度达标就可以
7484
yecao2003
文章数:1494
年度积分:900
历史总积分:7484
发表于:2017/8/9 8:53:23
可以呀,选择控制是正作用还是逆作用而已。
140.631
