回帖:18个,阅读:2091次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/8/1 23:54:56
如题:就是说我之前如果是手动模式,已经触发了一些动作,我打到自动模式,我该怎么处理之前留下来的状态呢?手动到自动我可以全部复位手动过程中留下来的状态,那如果是自动切换到手动呢?各位一般是怎么处理的?如果需要做自动切换到手动,我想再切换回自动,是不是只能从头来过了?
学习电子电路、工控、计算机高级语言编程(软件方向)及网络(web方向)编程。
20753
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:782
历史总积分:20753
发表于:2017/8/2 0:08:45
自动转手动机子停止工作,手动可以完成各位置自动未完成的动作。手动转自动各位置未完成的自动继续完成。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/2 0:11:12
一般自动、手动程序切换需要根据生产工艺而定
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/8/2 6:52:27
如2楼所说,需根据动作要求而定;
有时,在满足生产要求的前提下,也可考虑程序实现的难易程度、或者保证可靠性为先。
lxlncr666
文章数:54
历史总积分:835
发表于:2017/8/2 8:03:10
看要求啊,有的厂家要求,自动遇到问题要能切换到手动调整,调整后还要能再切换回自动继续后续操作。这就很明确了,需要记录切换时自动运行到第几步。
不要求的,我也一般保持设备不动作,等待复位信号
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/8/2 8:21:47
对于顺序控制来说,我做的都是这样的:
自动转手动,必是遇到某状况,需要先复位目前的动作,然后通过按钮或上位机进行操作;
而手动转自动,则是在手动状态下,进行到某一步后,接下去的动作需要自动完成,所以一般不停机,待当前步骤结束后,自动转为下一步骤,否则转自动干什么?
当然,也根据工艺情况而言
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/2 8:24:09
手动变自动,如果是正在工作中,可以先切换之前,把自动的设定值等于当前的实际值,然后操作自动转换。会或者说,接到了手动变自动的信号以后,先先保持当前状态,然后再进入新的变量给定。
自动返回手动,这就要看具体的系统,手动是什么形式的了。如果是电位器给定,原则上就是在转换之前,把设定值先置于当前电位器的给定位置上。
8022
第三颗牙
文章数:1182
年度积分:799
历史总积分:8022
发表于:2017/8/2 14:26:25
依据产品线的生产情况啊,这个都是根据工艺需求来设置的
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2017/8/3 13:59:11
这个要根据项目的具体情况决定
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/8/4 1:43:51
了解了,谢谢各位!
