电力自动化
回帖:34个,阅读:8403次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
980
wudiwuxiaoli
文章数:6
年度积分:56
历史总积分:980
发表于:2017/12/19 17:29:08
#30楼
加个接触器能实现
575
chmally
文章数:35
历史总积分:575
发表于:2018/5/8 15:01:27
#31楼
抱闸都有自己的线圈,你给线圈通电就可以打开 还有抱闸一般都有机械装置,也可以打开好好找找 一般都是 一根铁棍一样的 东西
857
674615581
文章数:42
历史总积分:857
发表于:2020/12/11 6:02:37
#32楼
回复 #10楼 kdrjl
电机刹车线圈单独供电,需要断开时再让它断开。
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/12/11 15:53:35
#33楼
回复 #32楼 674615581
我的意思就是,既然想单独控制小车抱闸,就单独设计一个控制电路,当符合逻辑条件的时候,首都打开或关闭这个抱闸即可。比如,设置两个条件才能手动操作抱闸开关。条件一,把必须是电机停止时,条件二,此时可以操作手动打开抱闸。抱闸闭合也要有相应的逻辑判断条件。仅此而已。
我是你的朋友
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/7/27 19:52:54
#34楼
接临时电源把抱闸打开。
