电力自动化
回帖:34个,阅读:8403次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4533
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4533
发表于:2017/8/3 7:00:30
#20楼
各位师傅说的都有理,可是楼主不说是什么型式的抱闸大家也只能帮楼主猜猜看。抱闸 有电磁的 有液压的 还有一种是锥转电机 我就想请问大家,假如楼主的是锥转电机怎么在不通电的时候松开抱闸并推动电机。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2017/8/3 8:12:52
#21楼
楼主所说的小车,是行车行走小车吗,这小车的抱闸电源与电机电源同步的,有的直接来自电机接线端子,如果采用另外电源启动抱闸,必须把原拼接的电机端子处接线拆除,如果不拆除就会引起电机缺相损坏电机,因为抱闸电磁线圈是两相(380V)的。
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2017/8/3 11:53:26
#22楼
回复 #4楼 hwl123
请问这种手动打开抱闸电机的有大致的品牌吗   我们现在用的伺服电机,线圈抱闸的。
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/8/4 14:55:50
#23楼
前几个月做了类似的改动,把电机刹车线圈单独用一个接触器控制,如果需要
手动,就用手推动接触器使抱闸线圈通电,抱闸打开,用手推动小车就可以了
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2017/8/5 19:05:41
#24楼
我有个设备也是有抱闸,抱闸电源是用中间继电器控制的,我直接用有强制输出的线圈,需要打开抱闸时候,就直接用手强制输出线圈
3547
workerboy
文章数:316
年度积分:59
历史总积分:3547
发表于:2017/8/6 6:10:54
#25楼
抱闸线圈过下继电器
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/8/7 15:11:01
#26楼
有个手动释放的拉杆
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/8/7 18:45:01
#27楼
伺服的线圈抱闸具体情况可以咨询伺服供应商!
639
山乌木
文章数:31
历史总积分:639
发表于:2017/11/19 20:30:29
#28楼
回复 #21楼 chency_2008
说得对,行车上用的就是这种
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/19 15:51:52
#29楼
抱闸线圈的电源拉出来单独控制 ,手推的时候接通这个电源 。
