电力自动化
回帖:34个,阅读:8403次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/2 8:36:48
#10楼
把电机抱闸的线圈串一个常闭触点的开关,不影响停车抱死,单线打开的话,把常闭开关打开就可以了。但一定要记着平常要把这个开关置于常闭状态。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/2 8:40:04
#11楼
哦,补充一下,这个串接的常闭开关,最好是类似旋转开关带自锁的那种。
[此贴子已经被作者于2017/8/2 8:41:56编辑过]
3113
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2017/8/2 10:07:17
#12楼
一般都会有拨动杆可以松开刹车的
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2017/8/2 10:19:09
#13楼
 可根据实际情况处理,看看带抱闸的电机是咋控制的。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2017/8/2 10:27:47
#14楼
单独接电源,看看你的电机抱闸图
7457
yecao2003
文章数:1494
年度积分:873
历史总积分:7457
发表于:2017/8/2 11:08:02
#15楼
抱闸单独供电呀。
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/8/2 11:28:12
#16楼
抱闸一般是并联在电机上的,因为在抱闸单独供电电路中,当电机运行时如果抱闸电路出了故障而抱闸不能松闸,结果大家都明白。
你这很简单,是液压推动器的推动抱闸,拿根铁棍将推动器与抱闸连杆撬起来就行;是电磁线圈的带动抱闸,将电磁线圈的动铁芯压向静铁芯。
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2017/8/2 16:45:14
#17楼
搞个备用电源
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/8/2 22:02:15
#18楼
如果是带刹车线圈的,线圈可以单独通电,如果是锥形转子机械刹车的可以单独调节刹车张力,刹车盘可以单独拆开
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2017/8/3 6:10:53
#19楼
把抱闸通电或者拆下来。
93.6006
