回帖:15个,阅读:1463次 [上一页] [1] [2] [下一页]
星角问题 咨询大师
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/7/29 12:16:23
这种星角接负载线的时候不用小圈中的16平方线缆行不行 。 降一档 10平方的。
还想咨询一下星角情况线缆具体选型应该是根号几吗?
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/7/29 12:57:47
你这也不至于省到这个地步吧? 10平方的常规的没有铠装的YJV 0.6/1KV的直埋土壤中的载流量也就才100A左右,空气中更低只有85A, 你这电机的额定载流量就有90A,这还不考虑敷设在一起的载流系数, 你说说你去用10平方的可行不?要是我肯定25平方了都,
不管电机的工作制如何,选电缆我都是按照长期允许工作电流来的。10平方的你等着长期使用发热吧,烧了都不一定。
[此贴子已经被作者于2017/7/29 13:02:43编辑过]
19330
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:786
历史总积分:19330
发表于:2017/7/29 12:57:50
如果你的电机功率≤22KW,则可用10mm2电缆。而你的电机功率是45KW,至少需要16mm2电缆。
[此贴子已经被作者于2017/7/29 12:59:48编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/7/29 14:50:09
45KW的电机设计16平方的线已经是比较省的了
你倒好,还想再砍。
楼主不是做维护的?
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/7/29 15:12:48
你应该首先搞清楚电缆的安全载流量和电动机的额定电流才行。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/7/29 15:17:11
要安全电流计算,根据负载功率电流选择电线的截面积。
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/7/29 17:33:42
最小16平方,再小等着烧吧。
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/7/29 21:21:49
回复 #1楼 yutianhe95
星角情况线缆选型不是应该诚意根号几吗? 根号三还是几来着来计算。不是两个接触器平分电流了不是、还是我没说明白
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/7/29 21:22:01
回复 #2楼 pan_xiansheng
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/7/29 21:22:22
回复 #3楼 wenquan753
93.7234
