阀门间隔运行求解。
阀门间隔运行求解。
小菜一碟
作者的所有帖子(583)
发表于:2017/7/27 9:03:17
#10楼
pan_xiansheng
在
2017/7/26 17:26:48
仅从纯理论上来看,没什么问题,我认为,这要从该时间继电器内部电路上来考虑。因为时间继电器的线圈断电后,内部存在一定的残余电量,这个电量的大小,与延时的时间成比例,如果此时立即再次通电,内部的残余电量还未来得及释放,其动作时间肯定受到影响。
其实,根据楼主的要求,还有一种双循环的时间继电器(并非楼主的双控继电器),仅有单一线圈,单一延时触头,因此不存在10秒转换的误动问题。
说得很详细,谢师傅
虹科携手其合作伙伴Port推出新的CC-Link IE TSN 方案,以提高精度和生产力
小菜一碟
作者的所有帖子(583)
发表于:2017/7/27 9:20:46
#11楼
蛇会大学
在
2017/7/26 16:58:25
把这两个都取消,只选择一个双循环时间继电器就可以了,有这样的成品
谢谢,下次设计知道啦
FA技术 | 关于MR-J4系列伺服系统,三菱电机资深工程师写了一篇技术贴
zq3076
作者的所有帖子(2270)
发表于:2017/7/27 12:07:25
#12楼
回复 #1楼 honghaii
啥模拟软件推荐一下呗!
台达20PM在双柱式立式车床上的应用
zq3076
作者的所有帖子(2270)
发表于:2017/7/27 12:15:36
#13楼
楼主未采用双循环继电器,直接加了中间继电器啊,。。。。。。。。。楼主的KT2停止结束后 还需要手动启动才能启动阀门吗!!!
基于台达机电产品的针刺无纺布生产线集成应用
chenqing309
作者的所有帖子(7922)
发表于:2017/7/27 12:26:39
#14楼
电子时间继电器要考虑到余电,理论上可以实际上不能正常工作
台达产品在瓦楞辊磨床上的应用
小菜一碟
作者的所有帖子(583)
发表于:2017/7/27 13:54:02
#15楼
zq3076
在
2017/7/27 12:15:36
不需要哇,一直循环下去的
技术是垂直农场成功的重要保证|维萨拉
honghaii
作者的所有帖子(8183)
发表于:2017/7/27 15:55:44
#16楼
回复 #12楼 zq3076
全世界最大的海上钻井承包商借助FLIR实现标准化
菜鸟A
作者的所有帖子(161)
发表于:2017/7/29 15:39:47
#17楼
也碰到过同样问题,用在压缩空气储气罐定时排水,车间经常反应压缩空气有水,检查发现用2个时间继电器控制电磁阀偶尔会失控,后来改双延时稳定运行至今
台达PLC串行通讯应用原理
