回帖:17个,阅读:1252次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2017/7/26 13:49:19
控制一个阀门间隔启动,运行5秒,停止10秒,为什么KT1运行5秒正常,KT2 十秒之后,
两个时间继电器不断地跳动,看原理图也没有问题哇,图二是时间继电器。求解,谢谢!
后来通过加了中间继电器,就可以实现了,感谢网友提醒,有剩磁现象,下次用双循环时间继电器,
省得麻烦。
[此贴子已经被作者于2017/7/27 10:14:26编辑过]
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/7/26 15:32:16
我用模拟软件跑了下2个时间继电器没问题啊
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/7/26 15:33:24
或者你把时间延长看看动作正常不。
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2017/7/26 15:58:25
以下是引用honghaii在2017/7/26 15:33:24的发言:
或者你把时间延长看看动作正常不。
时间延长了还是老样子,还是跳
14147
蛇会大学
文章数:5067
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/26 16:58:25
把这两个都取消,只选择一个双循环时间继电器就可以了,有这样的成品
19330
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:786
历史总积分:19330
发表于:2017/7/26 17:26:48
仅从纯理论上来看,没什么问题,我认为,这要从该时间继电器内部电路上来考虑。因为时间继电器的线圈断电后,内部存在一定的残余电量,这个电量的大小,与延时的时间成比例,如果此时立即再次通电,内部的残余电量还未来得及释放,其动作时间肯定受到影响。
其实,根据楼主的要求,还有一种双循环的时间继电器(并非楼主的双控继电器),仅有单一线圈,单一延时触头,因此不存在10秒转换的误动问题。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2017/7/26 19:55:51
换直流供电的时间继电器
24659
wushulin 版主
文章数:6196
年度积分:439
历史总积分:24659
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/7/26 20:21:07
这种用纯时间继电器做的电路,运气好,正常运行;运气不好,那就是乱七八糟的跑。主要是继电器的剩磁问题。
还是用双时间继电器吧,几十块钱一个。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/26 20:27:58
回复 #4楼 蛇会大学
这个单纯如此的话用时间继电器的确简单,我们控制那种压铸机链板线就是如此
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2017/7/27 9:02:28
以下是引用wushulin在2017/7/26 20:21:07的发言:
还是用双时间继电器吧,几十块钱一个。
谢吴工表情
125.0062
