回帖:17个,阅读:24595次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/7/25 23:03:39
没有电容怎么控制启动方向的?原来做过实验,不接电容电机不会启动的,要么用手转下,就是这个方向运转了!
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/7/25 23:05:15
难道是,内置电容?电机出线就两根,没有其它
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/7/25 23:52:06
没有图片,不好判断。有的电容器是内置的。
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/7/25 23:52:51
单相电机有一种叫做罩极电机就没有电容,还有一种是用离芯开关的也没有电容。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/7/26 6:17:04
有不用电容的,如控制柜散热风机
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/7/26 6:58:19
可以不用电容的!像冰箱压缩机电机,不过性能不及带电容的好。单相电机分主副绕组,副绕组在启动瞬间提供启动力矩就可以了,当然也可以用电容提供不间断的旋转磁场
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/7/26 7:50:17
有用离心开关启动的
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/7/26 8:23:33
修过带有离心开关的单相电机,到指定转速后,离心开关动作,断开副绕组,离心开关安装在端盖上。
还有工业风扇电机也没有电容,不知道叫什么电机
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2017/7/26 9:02:09
没有电容如何起动?离心开关的也得靠电容起动吧?看不到不等于没有
此帖发自论坛手机版
学习、学习、再学习。
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2017/7/26 9:11:29
罩极电机功率都比较小的;
103.3664
