今天遇到一个单项电机,水泵,但是没有电容,是怎么启动的,
yecao2003
作者的所有帖子(1494)
发表于:2017/7/26 10:07:34
#10楼
内置电容?
贴标机械
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/7/26 10:43:57
#11楼
是不是这种小功率启动不用电容可以的?
时间敏感网络用于 5G 前传的可行性研究
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/7/26 11:09:55
#12楼
没有双休,我们可以忍受,工资低,我们为了孩子,也可以接受,但是加班,没有加班费,还不让倒休,建议还是不要去了
CNC | 超详细的主轴齿轮箱高低档应用说明
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2017/7/26 11:54:59
#13楼
里边可能有离心线圈。
掌控维护过程:红外热像仪每年为伊顿集团节约25万美元
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2017/7/26 12:34:46
#14楼
这个你把电容搞丢了就不要说了
台達ES系列PLC在升降横移式自动化停车库上的應用
55366318
作者的所有帖子(709)
发表于:2017/7/26 14:55:04
#15楼
外观看就是没有电容,后面一个散热风扇,前面就是水泵叶轮,电机就出来两根线
动力总成 Power Train
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2017/7/26 20:31:15
#16楼
拍个图看看啊
CNC | 机床厂宏功能应用
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2017/7/27 15:29:57
#17楼
单项潜水泵有电容的,都密封在泵里面了。
台达B2伺服在IC芯片排片机上的成功应用
