自控设计
回帖:34个,阅读:3895次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
超高楼层恒压供水
941
瘫着
文章数:36
历史总积分:941
发表于:2017/7/24 14:09:46
例如 200米高的楼层 供水系统是用的变频恒压供水吗?
如果是的话 这种楼层每个多少层就得设计一个供水系统?
变频恒压供水 最底层会出现水流特别急的情况吗?
望各位大神解答 谢谢了表情
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2017/7/24 14:21:22
200米高的压力,相当于200米水柱,10米水柱=1个工程压力(公斤力/cm2),200米水柱=20个工程压力(20公斤力/cm2)
由此来看,如果是一根水管(系统),如果要满足顶层有水,在最底层的压力至少要大于20个工程压力(20公斤力/cm2),可能吗?普通的供水材料能满足吗?
-107
598301106
文章数:-1
年度积分:-107
历史总积分:-107
发表于:2017/7/24 14:22:01
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
941
瘫着
文章数:36
历史总积分:941
发表于:2017/7/24 14:52:42
回复 #1楼 pan_xiansheng
有个字打错了  我的意思是每隔多少层 就得设计一个供水系统
941
瘫着
文章数:36
历史总积分:941
发表于:2017/7/24 14:55:26
不好意思 我理解你的意思了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/24 23:13:01
高楼层供水,以前大约是每7-10层左右设置一个供水断点的大型水槽,现在采用变频供水加水槽中继,较低楼层直接变频供水
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/7/25 3:52:37
以下是引用瘫着在2017/7/24 14:09:46的发言:
望各位大神解答 谢谢了表情
看来你并没有观察过实际小区的供水管道布置,各个楼层的供水压力完全可以做到接近100%的均衡,做法就是所有楼层的供水管道统一爬上楼顶以后,再到各个住户家中。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/7/25 7:13:56
以下是引用cfg168在2017/7/25 3:52:37的发言:
望各位大神解答 谢谢了表情
楼顶有储水箱吧!
589
阿拉善
文章数:2
历史总积分:589
发表于:2017/7/25 8:19:36
厦门财富中心198米,用的方法也变频恒压供水
7460
yecao2003
文章数:1494
年度积分:876
历史总积分:7460
发表于:2017/7/25 8:22:13
没做过高层恒压供水,学习一下。
