自控设计
回帖:34个,阅读:3896次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
超高楼层恒压供水
829
297382943
文章数:61
历史总积分:829
发表于:2017/7/25 8:59:28
#10楼
高层恒压供水,以前没有做过,进来学习学习!!!!!!!!!
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/7/25 11:55:31
#11楼
貌似没有太明确的追贴,求大神吧!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/25 14:16:15
#12楼
恒压供水如果10米一个气压,就是100kPa,100米就是1兆帕。也不高呀?按理说压力小点好控制,所以可以多分几个站点。把分站供水容量容量降低。
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2017/7/25 22:10:35
#13楼
200米的高度不会用一个直接供水这样的方式的,一般采用的分楼层段供水方式多
23954
877476825
文章数:10048
年度积分:1848
历史总积分:23954
发表于:2017/7/26 21:29:26
#14楼
以下是引用cfg168在2017/7/25 3:52:37的发言:
以下是引用瘫着在2017/7/24 14:09:46的发言:
例如 200米高的楼层 供水系统是用的变频恒压供水吗?
如果是的话 这种楼层每个多少层就得设计一个供水系统?
变频恒压供水 最底层会出现水流特别急的情况吗?
望各位大神解答 谢谢了表情
看来你并没有观察过实际小区的供水管道布置,各个楼层的供水压力完全可以做到接近100%的均衡,做法就是所有楼层的供水管道统一爬上楼顶以后,再到各个住户家中。
表情不理解,底层的压力岂不很大?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/7/27 0:16:46
#15楼
以下是引用877476825在2017/7/26 21:29:26的发言:
望各位大神解答 谢谢了表情
表情不理解,底层的压力岂不很大?
底层压力和最高层的压力是一样的。
因为所有的住户供水的进户水源管,全部统一布设上升至楼顶以后,甭管你是住在第1层,还是住在第6层,在水厂恒压供水的情况下,供水至1楼的水源压力和供水至6楼的水源压力,都是一样的,都是需要压到楼顶的压力,才能供水进入住户内部。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/7/27 0:21:12
#16楼
当水管统一布设至楼顶以后再进入各个住户内部,1楼的水压和6楼的水压区别,只是在于水管的水压的高低落差的区别。这个高低落差的区别,对于水厂对住户的供水压力,不能形成任何的影响。
23954
877476825
文章数:10048
年度积分:1848
历史总积分:23954
发表于:2017/7/27 7:41:07
#17楼
以下是引用cfg168在2017/7/27 0:21:12的发言:
200米的落差,这个压力不可忽视吧表情
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/27 8:51:14
#18楼
这方面还真是不知道,学习下!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/7/27 9:54:22
#19楼
以下是引用877476825在2017/7/27 7:41:07的发言:
200米的落差,这个压力不可忽视吧表情
呵呵,压力跟质量成正比,你认为一寸进户水管(很多时候是6分管或者4分管)的200米压力会有多大呢?表情
93.6006
