回帖:19个,阅读:1722次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机变频同步控制
738
979353921
文章数:40
历史总积分:738
发表于:2017/7/21 21:58:00
3台电机变频同步控制应该用哪种方法方法控制准确又方便
ku2331
文章数:77
历史总积分:1555
发表于:2017/7/22 7:18:31
最简单的方法,一拖三
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/7/22 8:04:20
1、一拖三
2、一个主、两个从(从电机可以使用有传感器矢量控制或者用同步卡或者用同步控制器)
738
979353921
文章数:40
历史总积分:738
发表于:2017/7/22 8:45:28
有没有线路图,参考一下
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2017/7/22 9:01:38
首先看用什么品牌的变频器,不同品牌解决的办法不一样。二,同步也可以用通讯做,同一时间段内各个变频器所要转的频率由通讯给定。通讯应该是各个品牌的变频器都支持的。
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/7/22 9:13:32
还有同步控制器;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/22 15:11:44
关键是同步想做什么?电机的同步控制工艺可多了去了,不同的需求有不同的对应方法。楼主是想做什么呢?说来听听嘛。
我是你的朋友
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2017/7/22 22:06:59
不想写程序的话用一个四位同步控制器,有时间的话搞个触屏,配个PLC,走485通讯,不要说才3台机,10台都没压力,方便监控
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2017/7/22 22:08:59
如果再要省钱的话,选择带通讯和同步运行功能的变频器,不过这方案虽然省钱,但是调节不好用,适合固定速比运行的系统
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/7/22 23:23:56
以前我做较大型的链条、纺织生产线等都是同步控制器解决
