运动控制
回帖:7个,阅读:2088次 [上一页] [1] [下一页]
一个控制小项目
1015
zgychn
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2005/7/14 10:31:00
用电机使两个物体的相互距离保持一个定值。
由于两个被控物体相互间的距离有轻微波动,这时要求电机快速响应,驱动一个物体运动,使它们的相互距离恢复到设定值。
响应时间在0.005秒内,不知何种电机及控制方法能实现?
1044
genny7228
文章数:2
历史总积分:1044
发表于:2005/7/15 15:39:00
速度响应频率如此高的微量调整用一个电机就目前来讲恐难完成.不知你所说的用于何处,可否在其他方面想些办法,比如机械方法?如果必须用电机解决机械方面的问题,价格上你能承受的话可与我联系,有专业技术可以解决.
表情
[此贴子已经被作者于2005-7-15 15:41:41编辑过]
1032
乐创运控
文章数:15
历史总积分:1032
发表于:2005/8/9 0:33:00
这个问题应该不难解决,只是如果没有用量的话,我要收取一定的软件开发费
诚恳做人,踏实干事;快乐创新,产业报国
976
shenghuo456
文章数:6
历史总积分:976
发表于:2005/8/9 11:06:00
呵呵 和我硕士论文的一个问题一模一样,相应精度都是一样的。可以做的,不但要装置方面提高精度,在算法的应用上也要考究的。我免费做给你就好了,很简单的啊!!
http://shoujibbs.c65.163ns.com/
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/8/9 12:27:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2005/8/11 11:22:00
各位,没有回答楼主问题。
何种电机响应时间0.005秒内?如何控制?电机通电后由于惯性前冲如何回调?
你们说的装置我都不相信能解决控制方面问题。
这里不是广告地。
1055
badcop
文章数:18
历史总积分:1055
发表于:2005/10/18 14:53:00
楼上说的有道理,时间太短了
1021
PROPOSITION
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2005/10/26 10:19:00
我公司有一种电机在响应频率上完全可以满足你的要求,如果感兴趣请联系010-5862 0942杨先生
109.2007
