变频器论坛
回帖:20个,阅读:8413次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1038
badcat_zj_js
文章数:6
历史总积分:1038
发表于:2005/7/14 10:06:00
有一个工程有两台15KW生活泵,对方想用一台30KW变频器,控制两台泵.
平时变频控制一台泵,(两台中任一台,而且可以调换),当管压不足时,另一台没有工作的泵再
通过变频器启动,两台同时变频运转!!!
请教各位,这样的功能,能实现吗???
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/14 13:10:00
好像没有这种做法的。有些照猫画虎的方案设计。为什么要两台同时调频?不是控制同一个管压吗?
我是你的朋友
1009
小迷糊
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2005/7/16 21:31:00
rfgte
1062
热带鱼
文章数:23
历史总积分:1062
发表于:2005/7/16 21:55:00
可以的!要通过PLC模块!成本高!
1071
123737939
文章数:33
历史总积分:1071
发表于:2005/7/17 0:20:00
可以用,不过要注意,起动时的容量问题,还有在一台变频器代一台电机正在运行时,如管压不够,是不可以直接转换的。
缘份啊!~~
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/17 10:19:00
其实问题不在于采用什么控制手段。关键在于现场的控制工艺要求和你所采取的控制对策的物理意义是否相符。如果不符,一点意义也没有。
我是你的朋友
1080
HUANGQISHAN
文章数:22
历史总积分:1080
发表于:2005/7/21 10:06:00
可以,可以的,只是要看你外部的电路怎么设计咯。
1043
ljy521521
文章数:15
历史总积分:1043
发表于:2005/7/21 11:39:00
这个到是没有试过,不过当管压不够是可以一台泵工频运转,变频器带另一台泵调速就可以了。因为管压达不到要求都变频也没有意义了。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/7/21 14:53:00
没有一点意义;
当一台水泵就能够用时,只用变频器带一台就行了;
当一台不够用时,一台换到工频,另一台用变频驱动;
这样就不需要30KW这么大功率的变频器;
1035
sundyfxdy
文章数:17
历史总积分:1035
发表于:2005/7/25 15:51:00
可以,我做过,用北京时代TVF-2000就可以,你可以查一下
4922.2882
