变频器论坛
回帖:20个,阅读:8413次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1287
义工
文章数:124
历史总积分:1287
发表于:2005/7/25 19:33:00
#10楼
可以做到,但没有意义,不如用一台小变频器控制。
1019
helloliwei
文章数:11
历史总积分:1019
发表于:2005/8/2 18:49:00
#11楼
可以,不过要PLC,这样一来成本过高,变频器又要加大,不划算
1013
hedehui
文章数:3
历史总积分:1013
发表于:2005/9/12 21:13:00
#12楼
以下是引用ljy521521在2005-7-21 11:39:00的发言:
这个到是没有试过,不过当管压不够是可以一台泵工频运转,变频器带另一台泵调速就可以了。因为管压达不到要求都变频也没有意义了。
这方案最佳,又经济又可靠性高。要与PLC配合着用,有八位的就行了如C2000H等
1324
kitch
文章数:97
历史总积分:1324
发表于:2005/9/13 13:46:00
#13楼
这位老兄说的我前几天刚做过,而且可以自动恒压运行.表情
不需要PLC.
[此贴子已经被作者于2005-9-13 13:47:49编辑过]
搞自动化的可以联系,交流msn:qcge@hotmail.com
1217
zhjinxin
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2005/9/13 14:29:00
#14楼
同时变频控制两电机!也只能运行一个频率!!不可能给出两个频率来!!!
倾听各位高见!!
1063
hejinhai
文章数:29
历史总积分:1063
发表于:2005/9/24 9:32:00
#15楼
很简单,在一台既可满足时,此时单机为变频状态。水压不足时,将另一台投入工频,此台仍供作于变频,这是很常见的做法。不需要另加plc的!
1018
ljb0728
文章数:8
历史总积分:1018
发表于:2005/9/24 11:26:00
#16楼
同意楼上各位大虾的高见!
1048
庖人
文章数:13
历史总积分:1048
发表于:2005/9/24 17:05:00
#17楼
按楼主所说的那种方法去改造是不对的,很容易出问题!
采用一拖二切换的方式对这种小功率场合是最合适的,也是最经济的,如果是中\大功率电机(90KW以上)这种直接切换就不合适了,大家在应用的时候要特别注意.
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2005/9/24 17:20:00
#18楼
以下是引用ZCMY在2005-7-21 14:53:00的发言:
没有一点意义;
当一台水泵就能够用时,只用变频器带一台就行了;
当一台不够用时,一台换到工频,另一台用变频驱动;
这样就不需要30KW这么大功率的变频器;
完全同意,超过一台的功率那么就一台工频运行,另一台变频控制就可以了
1040
韩德胜1971
文章数:16
历史总积分:1040
发表于:2005/10/10 14:24:00
#19楼
可以,是一台工频,一台变频。台达F系列的变频器就可以。你可以查一下中达电通网站。
375.102
