三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:12200 [上一页] [1] [2] [下一页]
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/23 19:17:39
#10楼
Z向信号是从伺服过来的,但是如果是通用的伺服,这个还是要接线到PLC的,如果是通讯型的伺服,那有可能是通过光纤等通讯的方式传到PLC。
1695
luoyihui1230
文章数:50
历史总积分:1695
发表于:2017/7/23 21:48:46
#11楼
以下是引用55173362017/7/22 22:52:48的发言:
这位前辈,伺服的零点信号是Z相发出的?不需要接线吧,只是单独占用地址而已不,关于步进的如何外接一个信号来代替,有些很难想到怎么外接信号,比如同步带传动,步进电机和主动轮直连,同步带上没有负载,只是从动轮的轴上挂了个负载,这样如何判断近点信号,零点信号?
机械上一般有个原点感应片,碰到近原点就开始检测原点信号,外接的原点代替Z相也是一样的,碰到原点感应器,原点回归就完成了
528
5517336
文章数:9
历史总积分:528
发表于:2017/7/23 22:49:35
#12楼
回复 #11楼 luoyihui1230
前辈你好,很高兴你出来解答我的疑惑。可是如果想这样的机构,要如何外接感应片与检测开关,检测开关可以装在外壳上固定,难道感应片直接用东西粘在同步带上?这样可行?
528
5517336
文章数:9
历史总积分:528
发表于:2017/7/23 22:58:35
#13楼
回复 #10楼 fumz78
你好,你意思是说把(通用)伺服上的Z相与PLC近点信号设定的端子相连是吗?伺服电机上有把这个信号的线引出来吗?还有就是能请教一下通用型伺服和光纤通讯的伺服有什么区别?用的这两类伺服不同,程序上差别很大?
1695
luoyihui1230
文章数:50
历史总积分:1695
发表于:2017/7/24 13:43:14
#14楼
回复 #12楼 5517336
同步轮+皮带最终所带的负载应该是直线运动或者圆周运动吧,感应片就装在运动的行程内啊,怎么可能粘在同步带上呢
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/7/24 14:13:45
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
528
5517336
文章数:9
历史总积分:528
发表于:2017/7/24 22:35:45
#16楼
回复 #14楼 luoyihui1230
就如这图所示,我需要的只是通过同步带带动这把枪的旋转,而同步带上是没有负载的,只有从动轮相连的轴上才有的,这般看找不到合适位置装传感器与感应片呢?
93.6006
