三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:12191 [上一页] [1] [2] [下一页]
802
tmx433127
文章数:17
历史总积分:802
发表于:2017/7/18 22:27:01
各位大侠,用三菱PLC控制步进电机,有三个问题有疑惑,望指教:
1:如果电机停在了近点和原点之间,那么要怎么回原点?
2:步进电机停在原点,断电之后,执行回原点指令,会怎样?
3:原点回归完成之后,要通过mov指令手动将当前值寄存器清零吗??
4:用伺服电机是不是不一样???
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/18 22:48:16
有专用的原点回归指令可以用,比如FX系列的,有DSZR解决1、2点问题,但这指令需要零点信号,这信号伺服有,步进没有,布进可以外接一信号代替零点信号。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/18 22:49:27
原点回归后,当前值寄存器会自动清零,不需要用另外指令操作。
   深圳       fumz78@163.com
13693
蛇会大学
文章数:4934
年度积分:370
历史总积分:13693
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/18 23:37:27
不是有个绝对定位指令吗?写个0进去就回原点了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
802
tmx433127
文章数:17
历史总积分:802
发表于:2017/7/19 6:56:02
回复 #1楼 fumz78
用带近点的原点回归指令,电机在近点和原点之间,检索不到近点,直接检测到原点,能行吗?
802
tmx433127
文章数:17
历史总积分:802
发表于:2017/7/19 6:59:33
回复 #3楼 蛇会大学
总归要回原点
1133
854299181
文章数:66
历史总积分:1133
发表于:2017/7/19 11:28:25
停电之后,重新上电当前位置地址已经丢失,这就需要你对当前位置的检测了,不知道你的原点是什么。假设近点在右,原点在近点的负方向,如果在近点和原点之间,那么往正方向位移一段距离(足够离开近点),然后执行原点回归就行了。然后你说的在原点的时候,因为不知道原点是什么,就没法给出回原点的方法,还有重新上电地址清零你是怎么确定是在原点的?
2817
csadolph
文章数:108
历史总积分:2817
发表于:2017/7/20 11:18:12
以下是引用tmx4331272017/7/18 22:27:01的发言:
4:用伺服电机是不是不一样???
有一种步进电机叫做闭环步进电机。用起来也是相当不错滴。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/20 21:02:18
以下是引用tmx4331272017/7/19 6:56:02的发言:
这个需要走到极限信号,然后再重新找一次的。
   深圳       fumz78@163.com
528
5517336
文章数:9
历史总积分:528
发表于:2017/7/22 22:52:48
回复 #1楼 fumz78
这位前辈,伺服的零点信号是Z相发出的?不需要接线吧,只是单独占用地址而已不,关于步进的如何外接一个信号来代替,有些很难想到怎么外接信号,比如同步带传动,步进电机和主动轮直连,同步带上没有负载,只是从动轮的轴上挂了个负载,这样如何判断近点信号,零点信号?
93.6006
