回帖:22个,阅读:30478次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/7/18 21:25:27
天车不动了,一直找不到毛病。怀疑相序错了,可是一看相序上只是接了三根火线。这样还怎么控制电源呢?
 一花一世界,一佛一如来
15107
hmz810220
文章数:3371
年度积分:752
历史总积分:15107
发表于:2017/7/18 21:52:21
天车相序接错了是无法动作的
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/7/19 5:56:45
回复 #1楼 hmz810220
毕竟还是继电器,不接辅助触点管用吗?
 一花一世界,一佛一如来
10161
chengzheng
文章数:1836
年度积分:574
历史总积分:10161
发表于:2017/7/19 6:46:16
既然不能控制电源,那起码应该有个指示灯吧  ?
没用过。
8095
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:872
历史总积分:8095
发表于:2017/7/19 7:20:35
没接辅助触点就没有保护作用,只是起到提醒作用。
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2017/7/19 7:24:34
相序保护器有一组继电器的,可以通过接触器控制主电源,或控制接触器供给的二次电源。单接三根相线仅起到显示作用,工作指示灯亮显示接线正常。
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/7/19 8:24:39
相序保护器的三相进线是用来作检测的,可以把后面撬开,可以看到里面有一个继电器,有组常开的触点,如果相序正确的话,常开的吸合,就给后级的供电了,否则就是把相序错误的指示灯点亮
7484
yecao2003
文章数:1494
年度积分:900
历史总积分:7484
发表于:2017/7/19 9:13:25
没用过,看看。
23830
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:319
历史总积分:23830
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/7/19 9:30:25
指示灯没亮说明是正常的吧
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/7/19 9:38:12
以下是引用aaxin2008在2017/7/18 21:25:27的发言:
这不跟三相接触器一样么?只接驳主回路(三相电源线),而不接驳控制回路(线圈供电控制线路),怎么发挥作用?
[此贴子已经被作者于2017/7/19 9:38:46编辑过]
188.4515
