西门子SIEMENS
回帖:18个,阅读:2786次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/7/19 8:14:48
#10楼
去网上下载一个MAP SERV 库文件;里面有相对定位、绝对定位、原点回归等库程序;向导生成的那个有局限性
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/7/19 8:29:09
#11楼
回复 #9楼 ytleaderplc
我的伺服电机只要转动一定的圈数,相当于对料的一个计长的的作用,计长完之后对料进行切割。循环次功能。就这么个简单的动作只用PTO向导做不行吗
万千世界,不离壹刻。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/7/19 8:32:49
#12楼
回复 #10楼 xlian
我的伺服动作比较简单,只要控制电机转一定的圈数,相当于对物料的一个计长功能就行,后续操作都是其他气缸完成的,这么简单的动作应该用PTO就能实现了吧
万千世界,不离壹刻。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/7/19 8:39:49
#13楼
你不用向导直接用PTO自已编都可以
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2017/7/19 8:56:55
#14楼
用伺服上位置指令就好了,能接受500K以下频率的脉冲,应对一般PLC脉冲足够了。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/7/19 15:07:22
#15楼
回复 #14楼 yxx12345
是的,有个问题就是,有没有办法可以通过外部文本框来设置发送的脉冲数呢?这样可以达到改变计长长度的效果。
是需要做另外的包络吗?通过选择不同包络的方式?
万千世界,不离壹刻。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/7/19 15:10:44
#16楼
回复 #13楼 xlian
恩恩是的!这个是比较简单。但是有个问题就是如何通过外部输入来控制发送不同的脉冲给伺服电机呢?这样可以对我物料计长的长度控制。可以通过选择包络的方式吗?
万千世界,不离壹刻。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/7/20 14:51:04
#17楼
S7 200最高只可做到100K;按你说的那样如果长度是固定的话可以组态几个包络;如果是脉冲不定的话还时用MAP库好一点;当然你自已用PTO来编也可以;
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/7/21 15:55:37
#18楼
回复 #17楼 xlian
你的回答言简意赅的解释了我的疑问,谢谢!100K的脉冲是不能满足需求,我可以通过改伺服齿轮比的方式来完成
万千世界,不离壹刻。
78.1386
