西门子SIEMENS
回帖:18个,阅读:2787次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/7/18 9:44:17
有哪位大侠有相关的资料啊?以前没使用过伺服,按照我的理解就是200PLC里面发送PTO脉冲,Q0.0和Q00.1给台达的伺服驱动器,但是台达伺服驱动有位置指令和高速位置指令,不知道怎么用啊,有么有大神有这方面的资料啊
万千世界,不离壹刻。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/7/18 17:06:42
200有专门的库;直接调用库程序
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/7/18 17:18:13
回复 #1楼 xlian
恩恩,用的是PTO向导做的脉冲输出,设置的PTO0输出是Q0.0,假使我需要伺服电机转5圈,是不是只要控制Q0.0的脉冲数量就可以了,伺服驱动上的编码器没有要求是不是可以不用
万千世界,不离壹刻。
9140
jianqiang913
文章数:454
年度积分:509
历史总积分:9140
发表于:2017/7/18 18:15:35
编码器只是回馈给伺服驱动器,确认电机转动的位置,不需要PLC去读取的。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2017/7/18 19:26:51
西门子和松下有点像,是设置的。设置好就可以了。
诚
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/7/18 19:27:00
回复 #3楼 jianqiang913
好的谢谢!
我只需要脉冲控制电机转的圈数是不是只需要用到一个PTO的Q0.0就好了,同样也只要一个包络就够了对吗
万千世界,不离壹刻。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/7/18 19:27:58
回复 #4楼 hnhyczj
我的脉冲是200发出的,伺服电机是台达的,台达可以接收200发出的脉冲吗
万千世界,不离壹刻。
43026
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1275
历史总积分:43026
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/7/18 19:28:11
编码器是反馈信号,只要你对应好伺服电机转一圈需要多少脉冲,那你就可以发脉冲了。
清泉石上,明月松间。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2017/7/18 19:47:23
回复 #7楼 tigermu
恩恩!谢谢~
如果我每5秒给伺服驱动器发脉冲,电机是不是会每5秒按脉冲数走啊
万千世界,不离壹刻。
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2017/7/18 21:34:35
下载个map库,看看手册,就明白了。
email:  ytleader@126.com
124.9895
