变频器论坛
回帖:16个,阅读:4126次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/7/18 7:52:22
客户定制一台设备需配套全防爆电器柜,内装2个ABB变频器,功率11KW和3KW,因防爆箱内密封,故正为如何散热发愁,请求大神给予好的方案,前提是保证防爆等级(BT4)的情况下,不要跟我说装风扇哦
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/18 8:07:28
防爆箱里边安装换热器,通过冷媒把热量导出到控制箱外散掉。
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/7/18 8:10:26
回复 #1楼 卢学斌
有案例么,看似可行
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1029
765415688
文章数:17
历史总积分:1029
发表于:2017/7/18 8:11:12
楼上说的对,同时要加大箱体空间,
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2017/7/18 8:34:50
不能把变频器放在非防爆区域吗?没见过这样装的。
21215
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:949
历史总积分:21215
发表于:2017/7/18 8:49:44
这个用正压通风防爆,论证一下发热量。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/18 9:12:56
回复 #2楼 gk_0
就类似于空调的室内机和室外机呗!不过我没有这样用过。
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/7/18 9:28:45
以下是引用pqsh在2017/7/18 8:49:44的发言:
这个用正压通风防爆,论证一下发热量。
刚咨询过,可以这样做,但是需要用户自备源源不断的惰性气体,没有这个条件
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
21215
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:949
历史总积分:21215
发表于:2017/7/18 11:11:58
以下是引用gk_0在2017/7/18 9:28:45的发言:
这个用正压通风防爆,论证一下发热量。
不要惰性气体,普通压缩空气是要的。一般用在厂里有压缩空气的。
如果我忘了我
请帮忙记得我
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/7/18 19:43:05
[quote]以下是引用pqsh在2017/7/18 11:11:58的发言:
这个用正压通风防爆,论证一下发热量。
要是普通空气,那不等于直接暴露在空气中了,要防爆箱还有什么意义?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
658.5324
