变频器论坛
回帖:16个,阅读:4126次 [上一页] [1] [2] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/7/18 19:51:42
#10楼
防爆箱要是有空间可以考虑装换热器
该方案在普通电柜内用过
主要是空间问题!
21215
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:949
历史总积分:21215
发表于:2017/7/19 6:43:37
#11楼
[quote]以下是引用gk_0在2017/7/18 19:43:05的发言:
以下是引用pqsh在2017/7/18 11:11:58的发言:
以下是引用gk_0在2017/7/18 9:28:45的发言:
以下是引用pqsh在2017/7/18 8:49:44的发言:
这个用正压通风防爆,论证一下发热量。
刚咨询过,可以这样做,但是需要用户自备源源不断的惰性气体,没有这个条件
不要惰性气体,普通压缩空气是要的。一般用在厂里有压缩空气的。
要是普通空气,那不等于直接暴露在空气中了,要防爆箱还有什么意义?
有压缩空气源才说,没有说什么也没用,一般有防爆要求的大厂子,会用到很多气动表,会专门有气源。
有气源的话,你可以自己做箱子(找机构认证),也可以让防爆箱厂做。防爆的意思是,它所处的环境具有危险气体(危险区),而它里面的元件,可能是点火源,防爆是要把点火源和危险源隔离。多数用的办法是:用密封隔离(增安e),用隔爆隔离(d)。正压通风是用洁净空气(不是有危险气体)维持箱内正压,不使危险气体进到箱内。排放的气体也是到安全区。就i是气源和气路麻烦。比较大的控制系统,放到危险区,经常这样用。当然,你这个是大功率变频,有没有特殊要求知道得不是很详细,因为防爆里面,还有个辐射功率要求,不知道箱体和接地能不能屏蔽。具体参考GB3836.1,5.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
21215
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:949
历史总积分:21215
发表于:2017/7/19 7:00:04
#12楼
对了,这种箱体,我们自己设计制造认证使用过(里面是PLC,显示屏等)2套,也看到原厂里用过(国外提供的),不是听说。
如果我忘了我
请帮忙记得我
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/7/19 7:56:38
#13楼
回复 #12楼 pqsh
谢谢您的耐心解答,准备每一个变频器配一台防爆箱试试,采用散热片接触防爆箱外壳的方式
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2017/7/19 16:47:45
#14楼
pqsh的意见很好,今天学习了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/19 16:56:40
#15楼
变频器有穿墙式的安装,这就是针对防爆箱的吧?西门子的G系列变频器,PM240-2就是穿墙式的安装,他把变频器的散热器可以放在柜体外面,为了散热。
[此贴子已经被作者于2017/7/19 16:57:33编辑过]
我是你的朋友
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/7/19 21:25:56
#16楼
考虑一下正压密封的电控柜就可以了,一些类似酒精类的产品封装电控柜就是这样
472.134
