回帖:11个,阅读:1295次 [上一页] [1] [2] [下一页]
凸轮还能自己动么
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/7/18 6:23:27
上死点灯时亮时不亮,而且实际物理位置已经在上死点了。这样偶尔的不亮,造成冲床无法持续工作。请问,是凸轮自己变位置了吗?该凸轮应该怎么调节?
 一花一世界,一佛一如来
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2017/7/18 7:06:40
1、检查上死点微动开关是否接触不良;有些凸轮箱是使用近接开关注意感应距离调整或者近接开关损坏。
2、凸轮箱外面有没有指针是否与曲轴同步,如不同步请检查凸轮箱与曲轴的联接装置是否打滑。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/18 8:04:37
一个是自己边位置了导致凸轮控制的开关接触不良,一个是凸轮控制的开关本身解除不良了。
41673
知道一点
文章数:24095
年度积分:1398
历史总积分:41673
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/18 8:28:12
看描述与凸轮没关系,查看检测元件
快乐 幸福 自由 比什么都重要
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/7/18 13:35:40
可以断电检查接触电阻大小来判断好坏!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/7/18 16:56:13
一种可能是有点间隙;另一种可能就是微动开关触点有问题或松动位移
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/7/18 20:11:11
凸轮控制器可以自己调整
我就调过
只不过要慢点多验证一下准确度!
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/7/18 21:31:20
以下是引用122198961在2017/7/18 7:06:40的发言:
粗略的量了一下微动开关,没有问题。
 一花一世界,一佛一如来
661
719978766
文章数:32
历史总积分:661
发表于:2017/7/20 14:28:59
可能是微动开关与凸轮配合刚好处于临界位置,设备振动等因素导致接触时好时怀,也可能微动开关触点氧化,可以测一下接点直阻;还有就是凸轮松动;
1936
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2017/7/20 23:05:08
凸轮角度一般不会自己变动,我怀疑你液压油泵过载了,检查气动液压泵
125.2883
