回帖:18个,阅读:1218次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15110
hmz810220
文章数:3371
年度积分:755
历史总积分:15110
发表于:2017/7/17 17:59:24
750W三相380电机,变频器控制,额定电流1.9A,晚上没开几台设备的时候运行电流2.4A,变频器设置报警2.5A,偶尔发现报警电流超过报警,白天的时候设备都开机了,运行电流在1.8A,现在想想只能把报警电流在调高一点,不知道大家怎么整
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/7/17 18:27:42
查找原因,是不是转轴上有负载太重了,不然电流不会差太多的
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2017/7/17 18:45:15
你变频器是0.75KW还是1.5KW ?
15110
hmz810220
文章数:3371
年度积分:755
历史总积分:15110
发表于:2017/7/17 20:18:29
以下是引用ZCMY在2017/7/17 18:45:15的发言:
0.75KW
15110
hmz810220
文章数:3371
年度积分:755
历史总积分:15110
发表于:2017/7/17 20:20:01
以下是引用55366318在2017/7/17 18:27:42的发言:
负载不会太大,可以区别就是别的设备没开电压高了就是这个现象
24635
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1115
历史总积分:24635
发表于:2017/7/17 20:54:13
用变频器应该不会这样吧
hmz810220
文章数:3371
年度积分:755
历史总积分:15110
发表于:2017/7/17 21:05:07
以下是引用weixiu123在2017/7/17 20:54:13的发言:
用变频器应该不会这样吧
这几天特地看了下,周末和晚上的时候电压415,平常390吧,能测量出来的区别就是这样了,还未想到别的因素
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/7/17 21:11:51
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1029
765415688
文章数:17
历史总积分:1029
发表于:2017/7/18 8:19:38
奇特的想象,期待坛里大神来分析知道下,楼主也加油找出问题根源。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/7/18 18:24:52
电压升高时 好像电动机电流是会加大,可能还与电动机输出、负载情况有关;对变频器控制的情况不清楚。
1641.9788
