机电一体化
回帖:12个,阅读:3579次 [上一页] [1] [2] [下一页]
说说PLC编程顺序
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/7/14 9:05:06
刚看了一个贴子,说了PLC编程的N个多顺序。我不评论这个说法的好坏,但我就说一下我的经验吧。
我非常的忙,没有时间来做系统的规划,做的机器也不是很大,大的也就百来个点,三五路模拟量什么的。也有部分机器要用工控机什么的。普通机器就是触摸屏+PLC。
一、做图:
一般PLC+触摸屏的机器基本上接线都差不多,所以电路接线图就在cad图纸略改一下,把别的机器上的开关名删了就行了,这样,一个空白的PLC接线图就出来了,所有的开关接线这个时候都没有取名。就这张空白图纸发下去,叫电工接线。但是所有的线上必须打上线号。
二、开始编程:
不管机器大小,抱着电脑直接连机写程序,须着线号写个手动小程序,在写手动程序的时候,就把线号的输入输出在图纸上取名,并写上,开关装在哪里就写什么名,根本就不用担心线被接错了,点到哪个算哪个。
写点动的时候,顺便把触摸屏上的按钮也做了,这样也不用去找对应的地址。这几步都是同时完成。
三、编写自动程序;
 手动写好的,机器也能动作了,这时做自动程序,自动程序就简单不过了,须着思路去下去就行,动作过程别乱跳,一步一步的来。边写边调试。
通常一台机器程序,一天二天就搞定。
程序写完,把线路图上的名字,填在正式图纸上。
搞定。
普通PLC程序真的就这么回事,别太认真了,也别太正式了,没什么大不了的,我有我经验,你有你做法,没有教条。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/14 9:09:44
这个确实是,我编程是先了解机器动作流程》出接线图(但是这个时候各个输入输出是有名字的)》做人机界面画面(填写相应的地址)》做手动PLC程序》自动PLC程序》现场调试修改》调试结束,动作正常后出说明书等,交工完成。
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2017/7/14 16:38:57
以下是引用卢学斌在2017/7/14 9:09:44的发言:
这个流程很通用了
7465
乌龟船长
文章数:694
年度积分:218
历史总积分:7465
发表于:2017/7/17 18:27:13
小事不认真,大事也认真不起来了,
11114
chi1225
文章数:2779
年度积分:781
历史总积分:11114
发表于:2017/7/18 11:09:07
应该严格按照步骤来。。否则难成大器!!首先了解工艺流程,其次电气元器件选型,再次分配IO,然后绘制接线图,最后编写PLC,触摸屏程序。写程序也要分个先后,,
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
42890
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1139
历史总积分:42890
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/7/18 14:33:42
还是应该先规划好,然后选件,做原理图和接线图,好点的应该是器件排列图都有。然后是每个点的命名线号等。这些都完事了才能动手去干活。
清泉石上,明月松间。
24143
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1416
历史总积分:24143
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/18 22:24:35
维修人员表示不知所云。
表情
一句话,写的程序没有问题,操作工好用,维修工好用就行。
就是个傻子也知道怎么用,维修工一看报警就知道那里有问题。
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/18 23:42:01
大程序还是规划一下结构比较好,我就吃过亏
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
8466
机栝
文章数:1061
年度积分:724
历史总积分:8466
发表于:2017/7/20 9:18:11
我一般是分布I/0,编程,再根据程序设计外围电路,再接线,上机调试。
知行合一。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/7/20 10:18:14
只是一个个人习惯问题吧!
