回帖:13个,阅读:1360次 [上一页] [1] [2] [下一页]
寄存器高速比较
8022
第三颗牙
文章数:1182
年度积分:799
历史总积分:8022
发表于:2017/7/11 13:48:56
#10楼
进料称重系统的话,因为从检测到重量符合要求,到发命令将阀门关闭,由于阀门至称重系统间的间距,此处的剩料会致使称重出现偏差(即超重)现象。
一般如楼上所述,两段式控制,先快后慢;也可将阀门开度进行控制,减小称重物的流速;将误差减小。
6204
fzl_115
文章数:488
年度积分:56
历史总积分:6204
发表于:2017/7/11 14:25:39
#11楼
支持8楼采用中断方式处理,重复精度
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2017/7/11 15:08:30
#12楼
就像4楼所说,你设定重量是400KG,但下料到399.5KG后,下料可能会超过0.5KG,那么'="的条件就不满足了。这不是程序自身的问题,而是实际使用情况达不到程序动作的条件
使用多段速下料,精度可控。不知你要求的精度是多少
[此贴子已经被作者于2017/7/11 15:13:19编辑过]
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2017/7/14 17:17:14
#13楼
回复 #10楼 第三颗牙
三段速 的机型我开发过,可以做到10000克差一克的精度。
但是单段速就不好控制,这个程序的作用是测试设定重量对应脉冲个数,
比如我设置一千克,实际用了2000个脉冲,以后我设定2000个脉冲就好了,
不用反馈称重,这样基本可以,精度也可以接受,现场一般都是试凑法来设置脉冲,
我这样做好了应该调试时很快。
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
46.8003
