回帖:13个,阅读:1360次 [上一页] [1] [2] [下一页]
寄存器高速比较
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2017/7/10 15:02:18
请教大神,D342 和D0的值相等时瞬间触发后面的动作,D342是设定值,D0是动态值,因为相等触点比较,有时候失效,所以采用了<=,这样没有精度,大神指点下好的办法,1谢谢
[此贴子已经被作者于2017/7/10 15:04:38编辑过]
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/7/10 15:23:54
会不会扫描周期的影响?
自学成才!
47353
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2281
历史总积分:47353
发表于:2017/7/10 15:53:53
你是怎样判断有失效的,D0的数据是取自哪里
大家一起学习
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2017/7/10 16:07:16
回复 #2楼 YXBK
D0的数据是称重模块出来的动态值,有时候后D0大于D342很多时M93才复位,理想状态相等时复位就可以M93,
47353
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2281
历史总积分:47353
发表于:2017/7/10 16:25:34
以下是引用aigo51在2017/7/10 16:07:16的发言:
问题是很难等于,而你要的一定是等于,比如D342设定是500,如果你放了一个600的东西到秤上,这时D0的变化并不是从0开始以1叠加的方式读出来的,有可能从480一下就跳到501,然后再到600,而你设定的是一定要是500才行。
大家一起学习
13846
逍遥的久鸣
文章数:4926
年度积分:846
历史总积分:13846
发表于:2017/7/10 16:53:05
能不能等数值相对稳定时,才采集这个数据呢?  等开始称重时就开始计时,计时一到将数据传送一次,这样数据可能比较稳定!
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2017/7/10 17:01:33
首先,你不能用等于,用<=这是对的。
其次,冲出去是必然的。
所以,加油加物这样的计量,都至少用2段阀门/电机,在快到的时候,减速。
要不然,没办法做得准。如果你不用2段加料,你可以用经验预估,比如经常(统计)差2,你就用-2条件。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
527
泳者马达
文章数:10
历史总积分:527
发表于:2017/7/10 17:03:08
采集周期缩短?PID?
456
黄先生nLKAEm
文章数:1
历史总积分:456
发表于:2017/7/11 13:11:20
程序在理论上没问题,实际不行。
小型机用想    中断     做 。
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/11 13:36:21
应该是散料称重
按6楼已经,加1-2级减速
有点类似回原点控制。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
