回帖:37个,阅读:3075次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3219
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2017/7/3 20:51:04
#20楼
大电机用星型启动,功率只有三角型的三分之一,配上185乘以2除以3的120A空开,启动一下,看三相电流是否正常,如正常应该没有大问题。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/7/3 21:10:27
#21楼
开玩笑啊,这么大的电机好坏用MF47表测量,不用高精度的表桥测量就感觉在耍流氓,500伏的摇表可以测绝缘
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2017/7/3 21:18:32
#22楼
匝间层与层的绝缘也要想办法测吧?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
21909
hpqian
文章数:4274
年度积分:845
历史总积分:21909
发表于:2017/7/3 22:03:43
#23楼
回复 #22楼 转身祭喧哗
这个怎么用什么测量呢?
一切都在努力中!!
21909
hpqian
文章数:4274
年度积分:845
历史总积分:21909
发表于:2017/7/3 22:05:09
#24楼
回复 #11楼 1522615606
我们公司买了一块新表,让他给改,回来改好了折开看看!
一切都在努力中!!
21909
hpqian
文章数:4274
年度积分:845
历史总积分:21909
发表于:2017/7/3 22:08:35
#25楼
回复 #14楼 877476825
说是进水了,不过我们折开时里面已经没有水了。拿摇表测绝缘也没有问题,维修的老师父说理的匝对地不行了!就见他量了一下!
一切都在努力中!!
21909
hpqian
文章数:4274
年度积分:845
历史总积分:21909
发表于:2017/7/3 22:10:10
#26楼
回复 #1楼 华新大个子
击穿的机会有多大,公司有时会量1140V的。当时就只买一个2500V 的!
一切都在努力中!!
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/7/4 7:07:29
#27楼
表情没用2500V的摇表测量耐压1000V的设备绝缘过,也没见过类似的,只是曾经在在教科书上看到,所以不清楚被击穿的概率。
[此贴子已经被作者于2017/7/4 7:07:57编辑过]
3566
流云轩主
文章数:405
年度积分:72
历史总积分:3566
发表于:2017/7/4 7:33:11
#28楼
2500v测不出绝缘击穿,万用表竟然测出来了?是你测的有问题,还是表有问题?
低压电器禁止用高压摇表,这是常识。
万用表大致测电机阻值还可以,测绝缘用摇表,测匝间短路用电桥。
我是一个电工。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/4 8:29:42
#29楼
看来这个大电机的测量还真是个问题!
