现场总线
回帖:15个,阅读:2372 [上一页] [1] [2] [下一页]
PROFIBUS DP 总线问题
563
在你左右HReQ
文章数:8
历史总积分:563
发表于:2017/7/3 20:32:35
#10楼
回复 #5楼 tigermu
您看我这样理解是否正确,不管用profibus DP总线还是工业以太网进行西门子PLC与PC的通信,他们读写寄存器数据的方式是一样的,比如说我用VB编写的上位机程序,不管是哪种通信方式,读写PLC寄存器数据的代码是一样的
563
在你左右HReQ
文章数:8
历史总积分:563
发表于:2017/7/3 20:38:30
#11楼
回复 #9楼 tigermu
您看我这样理解是否正确,不管用profibus DP总线还是工业以太网进行西门子PLC与PC的通信,他们读写寄存器数据的方式是一样的,比如说我用VB编写的上位机程序或者直接用wincc,不管是哪种通信方式,读写PLC寄存器数据的代码是一样的
2245
0134228
文章数:98
历史总积分:2245
发表于:2017/7/3 21:08:54
#12楼
不同的协议,通讯报文肯定是有区别的
另外,wincc读取同一数据的最小间隔好像是250ms,这么设计是有依据的,因为PLC内部数据的刷新也是有周期的,你即使上位机读的再快,可能读到的是一段相同的数值
563
在你左右HReQ
文章数:8
历史总积分:563
发表于:2017/7/3 21:18:44
#13楼
回复 #12楼 0134228
我查了一些文献,基于profibus DP和工业以太网的PLC与PC都用了Prodave软件包,所以我才认为它们读取寄存器数据的代码是一样的,因为wincc不是特别开放,所以想用VB做上位机,然后对采集到的数据进行处理,根据处理结果再控制PLC
5054
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:56
历史总积分:5054
发表于:2017/7/4 9:50:46
#14楼
要求这么高,就别DP了,直接上NET吧。。。
2645
13660972911
文章数:123
年度积分:53
历史总积分:2645
发表于:2017/7/4 16:39:24
#15楼
profibus PN以太网通信
[此贴子已经被作者于2017/7/4 16:46:18编辑过]
46.8003
