现场总线
回帖:15个,阅读:2372 [上一页] [1] [2] [下一页]
PROFIBUS DP 总线问题
563
在你左右HReQ
文章数:8
历史总积分:563
发表于:2017/7/2 10:25:37
上位机能不能通过PROFIBUS DP总线与西门子的PLC进行实时通讯,比如上位机用VB编写,而且要求数据的刷新速度要很快
21011
pqsh 版主
文章数:7764
年度积分:745
历史总积分:21011
发表于:2017/7/2 11:23:17
能,能,多快?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
563
在你左右HReQ
文章数:8
历史总积分:563
发表于:2017/7/2 13:29:46
回复 #1楼 pqsh
我要根据返回的数据,做判断,然后根据判断结果控制伺服电机的运动,要求的数据传输速度还是挺快的,因为现在没有具体做,只是出于方案设计阶段,所以具体速度有多大,还不是特别清楚。
这个具体的通信过程是怎么进行的?可以加个QQ详细聊吗?谢谢
42710
tigermu 版主
文章数:15387
年度积分:959
历史总积分:42710
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/7/2 15:19:14
dp总线好像速率最高1.5M吧,记忆中的,你看看资料吧。这个速度看看能不能满足你的要求。正常的一般西门子都是simanet上位机或者wincc,和plc DP相连。自己vb方案上也应该可以。
清泉石上,明月松间。
563
在你左右HReQ
文章数:8
历史总积分:563
发表于:2017/7/2 16:13:45
回复 #3楼 tigermu
我查了一下资料,快速读取西门子PLC寄存器里的数据好像还要安装CP5166卡,不知道您用过没有
42710
tigermu 版主
文章数:15387
年度积分:959
历史总积分:42710
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/7/2 17:40:47
以下是引用在你左右HReQ2017/7/2 16:13:45的发言:
我当时用的就是卡,wincc上位机。要不dp总线怎么进到计算机里。如果是profibus net就好了,直接用网口。给你的plc加个网口吧表情
清泉石上,明月松间。
563
在你左右HReQ
文章数:8
历史总积分:563
发表于:2017/7/2 20:01:43
回复 #5楼 tigermu
能不能加一下您的QQ,因为我是第一次接触西门子的PLC,所以到处都是问题,我的qq:749841217
23766
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:255
历史总积分:23766
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/7/3 8:43:24
以下是引用tigermu2017/7/2 15:19:14的发言:
是12M,不过波特率跟距离是成反比的,参照下图:
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
563
在你左右HReQ
文章数:8
历史总积分:563
发表于:2017/7/3 20:28:25
回复 #5楼 tigermu
如果用VB做上位机,是不是要用Prodave软件包?
42710
tigermu 版主
文章数:15387
年度积分:959
历史总积分:42710
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/7/3 20:32:22
以下是引用在你左右HReQ2017/7/3 20:28:25的发言:
我觉得方案可行,但是我没实际做过,你需要问询一下西门子或者做过这类的朋友。
清泉石上,明月松间。
