回帖:17个,阅读:5289次 [上一页] [1] [2] [下一页]
460
王某cFInmpen
文章数:3
历史总积分:460
发表于:2017/7/1 18:41:32
配电房总配电屏智能开关跳闸,各分路开关不跳,配电总屏智能开关跳闸,合闸后,分路送电都好的,这个情况出现好几次了。请教是什么原因导致配电总屏智能开关跳闸
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/7/1 18:51:54
是不是电流设置小了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
460
王某cFInmpen
文章数:3
历史总积分:460
发表于:2017/7/1 18:59:24
智能开关 设置是这样的 帮忙看下对不
460
王某cFInmpen
文章数:3
历史总积分:460
发表于:2017/7/1 19:00:57
图片上传不了  设置应该是出厂设置
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/7/1 20:13:29
失压??
有问题可加
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/7/1 20:54:16
Ir——过载长延时电流倍数
tR——过载长延时时间
Isd——短路短延时电流倍数
In——额定电流
tsd——短路短延时时间
楼主,你看看你的参数可能设置的过小。
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/7/1 21:06:38
什么开关?型号?
不走寻常路。
3426
bg8gfh
文章数:251
历史总积分:3426
发表于:2017/7/1 21:07:22
很多的支路空气开关保护功能没有总屏智能开关好,没有智能开关灵敏。支路开关和总屏开关保护定值不匹配。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/7/1 23:01:33
分路开关是什么型式的?
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/7/2 1:01:06
总开关负荷本来就重(全部集中管理),越级跳闸正常。你需要判断跳闸的原因:
1、是否总电流超标,导致总开关动作。
2、是否是分路或者支路的用电设备导致的跳闸,比如接地,短路,漏电等等。然后检查下面的保护开关,是否规格选择不当,或者保护开关本身故障,需要维修更换。
1625.2352
