回帖:17个,阅读:5289次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24635
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1115
历史总积分:24635
发表于:2017/7/2 20:11:35
#10楼
电流设大点试试
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2017/7/2 20:51:10
#11楼
严重赞同9楼观点。
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/7/2 21:12:04
#12楼
调大一些,再不行的话,大概就得换了。
 一花一世界,一佛一如来
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/7/3 12:26:25
#13楼
电流有点小吧,调大试试,不行就换一个
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/7/3 20:33:22
#14楼
你这个问题还得自己去研究
实际运行情况如何?
看看5楼的几个参数设置和实际运行有没有冲突
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/7/4 14:23:46
#15楼
这情况失压的跳居多,额定电流设小了就会越级跳闸也有可能
自学成才!
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/7/5 16:37:33
#16楼
智能控制跳闸1.线路有对地、漏电、短路现象;2.瞬间电流峰值超过设定值;3.是偶尔跳闸还是经常跳闸,这两种情况是不一样的,要好好仔细检查下,最好不要乱调整整定电流值。要把故障检查出来...
[此贴子已经被作者于2017/7/5 16:38:06编辑过]
1807
libo123
文章数:66
历史总积分:1807
发表于:2017/7/7 17:59:58
#17楼
你用的是dw智能开关吗,如果是那基本是失压线圈误动作。跟负荷没有关系,处理方法很多,我们基本就是把失压线圈用线绑上完事。失压线圈没有什么用
93.7512
