变频器维修
回帖:37个,阅读:4205次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
开关电源啸叫问题
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2017/6/21 23:02:58
#20楼
回复 #16楼 kdrjl
频率多数在40~50 KHz左右
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/6/21 23:33:30
#21楼
回复 #17楼 jiouyecao
这个波形就对了。之前的波形绝对有问题,楼主先单独给3842供电看6脚波形。
9360
haol1974
文章数:768
年度积分:59
历史总积分:9360
发表于:2017/6/22 8:07:20
#22楼
6脚是输出,7脚是电源,你的7脚波形好怪啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/22 9:54:32
#23楼
回复 #20楼 jiouyecao
你17楼第一张图和第二张图是什么?好的电源波形?第二张图很好。
我是你的朋友
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2017/6/22 12:39:00
#24楼
回复 #23楼 kdrjl
对啊,测试的好电源的波形
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2017/6/22 12:44:05
#25楼
回复 #22楼 haol1974
是说撒,所以修好没敢发出去,感觉要返修,和老板说要换板,老板说买不到这种板了,囧囧。。。下午再装机试半天,不行明天给人家发出去算了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/23 9:37:50
#26楼
回复 #24楼 jiouyecao
你可以这样测试,把芯片脚抬起,悬空测试问题点信号波形,如果没变化,就是芯片前级问题。反之,芯片输入端内部有问题。
我是你的朋友
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2017/6/23 9:56:02
#27楼
这个和次级TL431的RA之间并联的电容有关,建议换一个试试
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2017/6/23 22:28:09
#28楼
 用外接15V电源到3842的7脚测试6脚输出是正常的,
楼上说的电容是说的贴片电容啊还是电解电容?
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/6/24 16:05:22
#29楼
开关变压器并联的有没有消振的电容和电阻 ,有没有低换的试过的,产生开关电源啸叫的话应该是有点过激励还是欠激励 ,有点忘记了,应该详查振荡和脉冲输出电路,如果能检测一下开关变压器的好坏就最好了。
609.3759
