三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:1899 [上一页] [1] [2] [下一页]
1006
简单qoNYVQCk
文章数:146
历史总积分:1006
发表于:2017/6/18 22:34:58
各位晚上好!只有一个光电感应器是怎么检测到物体长度的值,谢谢指点!
秀空
文章数:13611
年度积分:455
历史总积分:30100
发表于:2017/6/19 9:01:08
这个可能误差很大。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2017/6/19 9:24:18
一定的速度和检测到的时间或计数,要求高的会有误差。
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/6/19 9:29:55
光电感应器,对应的要有光栅。那么数光栅数就知长度啦?这成问题么?
当然了,那个分辨率就是栅格间隔长度了。你是问题提高分辨率的方法吧,说说我所想到的:
1,游标卡尺的方法,这要多个传感器的,不太适用。
2,放大,移动1米,光栅跑上10米(或者缩小都可以的)。这样就能提高(降低)分辨率了。
3,匀速移动,用时间配合计算最前和最后半个光栅的长度,其实知道速度就行,不一定要匀速。
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2017/6/19 9:35:47
误差很大.
21941
fireray
文章数:3671
年度积分:326
历史总积分:21941
发表于:2017/6/19 11:37:33
是什么样的光电,有测距的光电应该是能用的
1006
简单qoNYVQCk
文章数:146
历史总积分:1006
发表于:2017/6/19 22:55:59
普通光电,还有乘法/除法/累加运算,具体怎么写的大家帮忙讨论下,谢谢
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/6/20 6:55:26
没有其他条件做不到
快乐 幸福 自由 比什么都重要
774
651970478
文章数:34
历史总积分:774
发表于:2017/6/20 8:02:12
就是把物体用辊道输送,辊道的速度一定,假设是V,光电信号给一个时间继电器,物体通过光电时一直有信号,检测光电有信号的时间为T,则物体长度S=V*T,不过这个方法不准确,对精确度不高的时候才可使用
[此贴子已经被作者于2017/6/20 8:02:55编辑过]
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/6/20 10:24:38
你的是毕业设计么?都快7月了,怎么现在还没搞定?
