三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:1899 [上一页] [1] [2] [下一页]
468
SheFengDyHpE
文章数:1
历史总积分:468
发表于:2017/6/20 18:38:13
#10楼
可用光电上升沿开始计时,然后下降沿停止计时,得到物体经过光电所用时间,在将t写入寄存器d里面 得到的数值在乘以速度,就得到物体长度。不知道速度可以用已知长度的物体除以经过光电的时间,就可得到速度,但这样运算有一定误差。
1006
简单qoNYVQCk
文章数:146
历史总积分:1006
发表于:2017/6/20 19:30:22
#11楼
请教各位:假设编码器产生1个脉冲可以使输送带上的物体移动4.34mm,当物体进入时,光电开关有信号,物体通过后光电开关无信号,这样检测到的物体的长度是多少,梯形图怎么写?谢谢大家!
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/20 20:33:30
#12楼
时间,速度,位移加上数光栅脉冲数。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/6/20 20:37:14
#13楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
29278
goldage
文章数:16192
年度积分:796
历史总积分:29278
发表于:2017/6/20 20:53:38
#14楼
分切机的计量长度的就是通过定量长度的辊转动的圈数去计量的,检测就是个接近开关
