回帖:21个,阅读:1534次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求教各位师傅
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2017/6/20 23:52:58
#20楼
这个问题,先要确定是水泵是没有卡住的,如先把泵体拆下来(潜水泵,就是连接水管的那部分),用手转动如果没有问题的,那就可以通电,如果通电后转子有被咬住,那一定是电容坏了,引起的,俗称“单边”电容好坏检查,用万用表指针式,打到电阻档,两个表笔,分别测量两根线,好的,表头会摆动,后再摆回来,通的是烧断了的,不回来的是短路了的,但是一般不建议直接用电容线直接接220通电再放电,这样不安全
121111115
文章数:1596
年度积分:652
历史总积分:6808
2018论坛分享达人
发表于:2017/6/21 9:37:43
#21楼
换个电容试试,或者用脚拨动一下转子看看会转吗,转起来就换个电容,转不起来就换个新的
47.4996
