回帖:21个,阅读:1534次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求教各位师傅
563
1226866845
文章数:11
历史总积分:563
发表于:2017/6/17 12:38:50
#10楼
电压低是什么原因造成的,是不是火线有接地故障造成的?
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2017/6/17 15:57:00
#11楼
电压低一般是线路损耗导致,接触不良是一大问题.
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/6/17 16:24:26
#12楼
有响声说明已通电,在他处试正常,则可能是电压低的问题,可按9楼方法试,注意安全(需具备电气操作资格者或具备电气安全知识者操作,做好绝缘处理)。
线路或开关接触不良,也可以造成电压低。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/6/17 17:42:33
#13楼
以下是引用李湘衡在2017/6/17 15:57:00的发言:
没有万用表确实不方便检修作业,农村电网很垃圾的,我家就是,大山深处,离乡下的集市还有好十几公里远,我带万用表回去测量过,用电高峰期电压是150V左右。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/6/17 17:46:16
#14楼
电压低,不关线路是否接地的事情,线路接地,直接跳闸。农网电压低,原因无非:
1、变压器供电容量低,不能满足需求,老旧破败的变压器,损耗高,发热大,内部绕组采用铝芯线作为材质。
2、输电线路容量低,满足不了需求,铝芯线,导线小,线损大。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/6/18 11:51:20
#15楼
线路太长,有可能压降太大,如果是铝线,压降更大。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/18 13:04:04
#16楼
你这所谓的响声是什么响声?
电机发热吗?
还有就是手动转一下看看是不是卡住了
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2017/6/18 16:09:24
#17楼
看看电容可能不行了。
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2017/6/19 18:54:32
#18楼
回复 #13楼 cfg168
如果公共线路暂时没办法整改的话,可以考虑根据用电负荷买一台在线式稳压电源,把电源整流滤波变成直流电,再通过逆变成交流电,它的电压适应范围很宽,你的150V应该没问题,如果经常150V可以加大一倍功率买稳压器.这个成本可能有点高,但是能解决问题就好表情
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/6/20 18:07:47
#19楼
检查家庭电源电压低的方法,把家里的电风扇开启试一试是否工作。检查水泵卡滞的方法,潜水泵的话把叶轮拆下,转动叶轮看是否灵活;离心泵的话把尾罩拆下,转动电机散热风叶看是否灵活。检查电容(确定你的水泵是靠电容启动)问题的方法,就是检查水泵不卡滞后,水泵通电在转动叶轮或散热风叶,看水泵能否转起来。
[此贴子已经被作者于2017/6/20 18:08:07编辑过]
111.1613
