FX3U-485BD与GS2107通讯,如何设置?
[3]
无疆依依pLRM
作者的所有帖子(9)
发表于:2017/6/13 16:25:34
目前在做一个温控的项目,需要触摸屏采集和显示温度实时曲线,用的PLC是FX3U,通讯加了一块FX3U-485-BD,还有温度模块,4AD和4DA这几个模块,触摸屏用的是GS2107,现在碰到的问题是PLC和触摸屏通过485转232的线无法通讯,PLC设置了CH1无协议,9600,数据位8位1停止位无奇偶,并且程序也设置D8120;触摸屏端设置的也是CH1,RS232通讯,协议与PLC设置一样,但是还时无法通讯,请各路大神解救!!目前我看485模块上的灯好像只有SD等闪烁并且很暗,估计是PLC有发送数据但是没有数据回来。
【产品技术分享专栏】ACS880+N5700编码器级联位置同步功能介绍
guanyumou
作者的所有帖子(10775)
2017国庆活动(二)
发表于:2017/6/13 21:15:18
程序中一直把发送标志位复位是什么个意思啊?!M8122是手动置位、自动复位!
想选择8位模式的话,可以在初始化的时候对M8161置位,何必要如此呢:
置位M8122一般使用脉冲信号对其置位即可,你程序处理的不对:
联系!腾讯扣扣149034219
冬季用电高峰期,高分辨率的FLIR T1040保障电力设备的稳定运行!
无疆依依pLRM
作者的所有帖子(9)
发表于:2017/6/14 9:06:03
回复 #1楼 guanyumou
实际的程序改了,第二行用的是M8002,只复位一次;第三行用的是M8000,;第三行M0我是让它每一秒发送一个信号,用的是M8013,但是通讯还是不行,不能连接!
红外热像仪堪称预防性维护检测工作中的强大工具
菰芪艾茉芊
作者的所有帖子(3)
发表于:2017/6/14 9:09:22
这个不需要程序的吧,我做过用以太网通信的,是三菱FX3G屏幕也是gs2017
倍福基于 PC 的控制技术在布达佩斯 Müpa 节日剧院中的应用
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/14 9:52:30
三菱的这个触摸屏连接手册中关于GS屏和FX连接的,只说明了232或 422的链接方式。用这两种方式连接不需要特别的程序。
你这个用485转换的目的是什么?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
加工机 | 4月1日上线!全新加工机在线报修系统来了
guanyumou
作者的所有帖子(10775)
2017国庆活动(二)
发表于:2017/6/14 10:06:49
无疆依依pLRM
在
2017/6/14 9:06:03
PLC和触摸屏连接走编程口和编程口协议即可!
你和温控器通信或许要用到RS指令!
联系!腾讯扣扣149034219
热报警系统确保伊斯坦布尔Sabiha Gokcen机场儿童安全
无疆依依pLRM
作者的所有帖子(9)
发表于:2017/6/14 11:21:15
回复 #4楼 fumz78
我PLC的通讯模块是485的,只能转了啊
ACS880LC液冷变频器在新能源拖船的应用
无疆依依pLRM
作者的所有帖子(9)
发表于:2017/6/14 11:24:43
回复 #5楼 guanyumou
PLC编程口是圆形9Pin口和USB的,GS2107没有USB口啊,只有一个小的USB接口,无法直连啊!
NOA、Ethernet-APL 和 MTP 的深度融合助力实现面向未来的系统自动化
guanyumou
作者的所有帖子(10775)
2017国庆活动(二)
发表于:2017/6/14 11:40:22
无疆依依pLRM
在
2017/6/14 11:24:43
GS2107没有串口吗?DB9的串口有没有?!
联系!腾讯扣扣149034219
图尔克食品饮料专用线缆 | 耐冲洗型IO-Link 电感式传感器
无疆依依pLRM
作者的所有帖子(9)
发表于:2017/6/14 13:54:35
回复 #8楼 guanyumou
GS2107串口就是232和422两个
FA技术 | FA网络的使用及故障诊断功能
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
