运动控制
回帖:7个,阅读:2153次 [上一页] [1] [下一页]
3102
bg2ph
文章数:46
历史总积分:3102
发表于:2017/6/10 17:46:16
广州数控DA98系列交流伺服驱动器。转动电子手轮左右Z轴都是前进方向,X轴工作正常。把X和Z交流伺服驱动器调换Z轴
就工作正常了!请教大家一下维修思路:以确定时驱动器故障,但是是那一路电路的故障帮忙分析下!
3102
bg2ph
文章数:46
历史总积分:3102
发表于:2017/6/10 17:48:56
忘了说:显示器和交流伺服驱动器都没有报警信息!
21602
1053370790
文章数:4869
年度积分:1227
历史总积分:21602
发表于:2017/6/10 20:16:58
参数设置不对也会呀,14号参数和系统脉冲输出方式不一样就会这样。
3102
bg2ph
文章数:46
历史总积分:3102
发表于:2017/6/11 6:42:55
谢谢您的回复!驱动器的参数没有人改动过啊!
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2017/6/11 7:15:38
参数先检查一下!
21602
1053370790
文章数:4869
年度积分:1227
历史总积分:21602
发表于:2017/6/11 17:20:08
系统输出脉冲+方向,驱动器接收双脉冲,这样情况下就是一直往前走会往后。还是需要先确认参数有无问题,再者可做驱动器初始化再设置参数。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/11 17:39:46
从介绍看,运行方向控制,除了脉冲信号以外,还应该有一个开关量信号,估计这个信号没给上导致的。
我是你的朋友
569
修变频器伺服电机的宣信安
文章数:2
历史总积分:569
发表于:2017/7/16 17:32:35
伺服驱动器内部接受方向信号光耦前面有个开关二极管坏了
