机电一体化
回帖:25个,阅读:9343次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/6/10 16:50:47
有台设备发澳大利亚,当地额定电压420,用国产电机会有什么影响?
请大侠指点。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/6/10 17:00:22
超10%了寿命变短
自学成才!
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2017/6/10 17:02:41
短时间用问题不大,长期使用还是不好。
摸着石头过河,走自己的路吧!
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/6/10 20:37:27
不能
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2017/6/10 20:56:26
开关电源的话问题不大,电机长时间用会有影响!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/10 21:06:59
如果电压高了,把电流降下来,总功率不变,就没事了。低压电机的绝缘强度是没问题的。一般的都是380-480呢,但是一定要注意电压高了,降电流。保持输出电功率恒定即可。
我是你的朋友
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2017/6/11 22:43:08
建议加变频器,选V/F控制,最高电压选50HZ380V,就好了
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2017/6/12 9:19:32
短时间应该没有问题,我们电压有时也有这么高,时间长不清楚。
7460
yecao2003
文章数:1494
年度积分:876
历史总积分:7460
发表于:2017/6/12 10:46:28
加个变压器变一下电压也可以。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/6/12 12:46:35
我这里也是这情况,额定电压415伏,电动机没事,负载一定,实际运行电流会小于在380伏电源下,阻性负载就不行,指示灯啥的最好用直流,开关电源供电。
加热管的供电电压问题,我在论坛发帖子求助过,有位师父说的额定电压415,实际电压可能420或430提醒了我,后来我从国内定制的415伏加热管解决的。国产电动机也有415伏的,继电器、接触器线圈也有宽电压范围的。
