机电一体化
回帖:25个,阅读:9344次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/12 14:33:21
#10楼
就电机而言,国外的产品,铭牌数据都有明确标注,电压电流对应,按照铭牌数据控制就行。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/6/12 15:16:11
#11楼
其实还有一个比较重要的问题是运行负荷及持续时间!
如果不是持续长时间运行及负荷都不高的话就没有问题了!
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2017/6/12 16:46:58
#12楼
不能用,超额定电压10%了,长时间电机不行。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/6/12 20:17:41
#13楼
不能,电压高了会减少电机使用寿命,电机容易坏的,电压高出百分之十啦....
2917
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2917
发表于:2017/6/13 8:42:59
#14楼
直接通电没有其它降电流措施的话是不行的,运行电压超过额定电压的10%且长时间运行的话电机很容易烧。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/6/13 9:30:47
#15楼
出口的对电气品牌没要求的吗?电机的额定电压还是不要超太多的好!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/14 8:42:09
#16楼
长时间使用,电机老化的快!如果电机绝缘强度足够,不超载还可以
2328
hjdng
文章数:426
年度积分:56
历史总积分:2328
发表于:2017/6/21 10:32:55
#17楼
回复 #1楼 yejingmao
说得对,寿命变短,本来10年,现在可能3年。
24247
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:778
历史总积分:24247
发表于:2017/6/21 11:10:36
#18楼
我感觉也会缩短电机寿命,是不是可以加个变压器或变频器。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2018/4/27 17:56:15
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
