运动控制
回帖:9个,阅读:858次 [上一页] [1] [下一页]
驱动器联触摸屏
1575
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1575
发表于:2017/6/6 21:41:30
伺服电机1连驱动器,驱动器联触摸屏,当原点复位后,按A启动开关,电机1带动丝杆走100毫米,当走到100毫米时电机自动停下,由Plc给个信号给电磁阀让气缸推动普通电机上升,此时气缸上升到位B开关导通,让控制气缸电磁阀断电下降,下降到位假设C开关导通,伺服电机带动丝杆又往前行走100毫米,如此往复,其中这100毫米长度可在触摸屏上设定任意数字。各位大师,用三菱的plc帮我写个程序让我学学啊,谢谢!!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/6/6 23:36:22
伺服驱动器连接触摸屏?没见过这样连接使用的,你的伺服驱动器和触摸屏控制器,去市面上采购回来了吗?表情
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2017/6/7 7:50:06
没有经过控制器直接用触摸屏控制吗?
12161
ytthink
文章数:2281
年度积分:429
历史总积分:12161
发表于:2017/6/7 9:16:18
触摸屏连接plc。plc发脉冲控制伺服
编程就行了。
触摸屏设定参数,显示等。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/7 9:22:24
触摸屏直接连接驱动器的目的是什么?直接控制?什么厂家的伺服电机?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1575
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1575
发表于:2017/6/7 19:33:02
回复 #3楼 ytthink
是这样连接的,我说错了,螺距为10毫米吧,电机3000转,编码器为2500线,谢谢!!
1575
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1575
发表于:2017/6/7 19:38:52
回复 #4楼 fumz78
不好意思!是我说错了,螺距为10毫米吧,电机3000转,编码器为2500线,谢谢!!主电机为三菱吧,触摸屏就随便,最主要我是想借鉴学一下,忘了说还有电子齿轮分子分母设计,谢谢!!
1575
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1575
发表于:2017/6/7 19:39:41
回复 #1楼 cfg168
我这有
1575
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1575
发表于:2017/6/7 19:41:12
回复 #1楼 cfg168
还没有,准备中,能帮我编下吗,谢谢!
7448
yecao2003
文章数:1494
年度积分:864
历史总积分:7448
发表于:2017/6/8 9:11:16
学习一下。
