回帖:23个,阅读:3190次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
856
495098607
文章数:30
历史总积分:856
发表于:2017/6/6 14:31:21
针对电容放电的电流检测 外部为线圈式负载  线圈串联在放电回路中 电容为  500uf 电压DC3000V左右  输出电流最高在25KA至30KA 但不知道用什么方式进行检测    以电压信号或是电流信号输出 体积尽可能的小 。。。。求助各路大神
20分悬赏
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2017/6/6 15:28:15
高级一点的万用表?电流表?电压表?
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/6 17:19:44
采用高速采集测试电流波形,记录放电过程。传感器采用钳形传感器。
我是你的朋友
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2017/6/6 19:05:33
通过电流检测,定制一个这么大电流范围的电流互感器,再定制这么大电流的高速(至少是毫秒级的)电流采集表,必须带数据保持等必要功能
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/6/7 7:11:06
数据采样、快速、变化、大电流。
不知开关的短路电流能力是如何确定或测试的,有否类似的应用参考。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/6/7 8:01:33
这个是点焊机吧!
21177
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:911
历史总积分:21177
发表于:2017/6/8 12:09:01
保持型电流/电压表,只测瞬间最大.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/6/8 13:16:35
这么大的电流要用专业设备才能检测,霍尔式直流大电流传感器。
摸着石头过河,走自己的路吧!
3113
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2017/6/8 14:10:34
高精度的电量传感器+plc+组态进行数据记录
856
495098607
文章数:30
历史总积分:856
发表于:2017/6/8 15:34:06
回复 #6楼 pqsh
没有这么大的25KA的电流
2124.8921
