回帖:23个,阅读:3190次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
856
495098607
文章数:30
历史总积分:856
发表于:2017/6/8 15:35:11
#10楼
回复 #8楼 双740
有推荐的电量传感器吗?
856
495098607
文章数:30
历史总积分:856
发表于:2017/6/8 15:37:09
#11楼
回复 #7楼 fsjnzhouyan
霍尔传感器我咨询到现在还没有这么大的检测电流
3113
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2017/6/8 18:11:45
#12楼
回复 #10楼 495098607
http://www.wb-my.com/Display.asp?ID=2   WB的,做军工的
http://www.szescsolar.com/   圣斯尔的
里面都有那种高精度的比较贵,我以前只用了一般的
组态的采样频率最好调的很小,那样精度还行
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/6/8 18:46:16
#13楼
25KA?能持续多久?一个小时?半个小时?电流流经的导体的面积是多大?12500平方的大功率电力电缆导线吗?表情
如果真的有这么高的电流数值,用分流检测的方案。
[此贴子已经被作者于2017/6/8 20:46:14编辑过]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2017/6/10 6:18:45
#14楼
null
12500平,是长期通电需要的。电容放电应该是瞬间大电流,不用这大的截面吧,
[此贴子已经被作者于2017/6/10 6:19:15编辑过]
此帖发自论坛手机版
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
856
495098607
文章数:30
历史总积分:856
发表于:2017/6/10 12:47:28
#15楼
回复 #13楼 cfg168
只是瞬间的电流
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/10 15:49:16
#16楼
这个有点难度,不太好弄!
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2017/6/11 8:42:14
#17楼
霍尔不行的,只能用电流互感器30KA/5A,再用保持型电流表
1402
lslslsls0202
文章数:68
历史总积分:1402
发表于:2017/7/8 21:17:56
#18楼
互感器,回路上面并2个电阻,小电阻上面采样,高档一点的数字示波器,有采集功能的,喝茶抽烟等着就行了
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2017/7/10 9:51:25
#19楼
检测这样的电流
1  罗氏线圈
2  磁阻元件
3  霍尔元件
4  分流器
5  互感器
[此贴子已经被作者于2017/7/10 9:52:04编辑过]
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
108.1022
