机电一体化
回帖:16个,阅读:1653次 [上一页] [1] [2] [下一页]
493
554391110rtM
文章数:6
历史总积分:493
发表于:2017/6/10 9:44:03
#10楼
回复 #9楼 kdrjl
此问题还没有解决,您用示波表,这不太可能吧,有没有别的方法啊,
493
554391110rtM
文章数:6
历史总积分:493
发表于:2017/6/10 9:44:50
#11楼
电机又烧了一个昨天
493
554391110rtM
文章数:6
历史总积分:493
发表于:2017/6/10 9:46:15
#12楼
回复 #7楼 pan_xiansheng
工作制没有问题的,一直在用,生产了十几年了,这个可以排除的,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/10 21:03:09
#13楼
回复 #10楼 554391110rtM
那总要想办法解决呀。不会把电机作为易损件吧?坏了就换?只要想办法,总会能查到故障点的。
我是你的朋友
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/6/12 20:21:23
#14楼
建议你检测下空载电流多大,加载电流多大,根据电流情况诊断电机是否存在问题,电机要根据绝缘等级来决定允许最高温度值...
726
502383527
文章数:2
历史总积分:726
发表于:2017/6/13 11:57:51
#15楼
如果是一直在使用的设备,我建议检查一下机械部分。
966
flyhero349
文章数:25
历史总积分:966
发表于:2018/5/14 9:56:24
#16楼
过载~~
